主题:【求助】原子吸收放在玻璃隔间里面可以吗?
浏览0 回复11 电梯直达
小玲256
由于实验室房间的限制,有一间房子我们想中间用玻璃隔开隔成2间,一间放原子吸收,一间作为天平间,这样可以吗?放原子吸收的那间房子就是3面是墙,一面是玻璃,这样设计放置原子吸收和气瓶柜  合适吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
依风1986
冰山
追逐理想
影响倒不大,只是燃气也放里面,有一定的安全隐患
秋月芙蓉
狼牛牛
喝一碗凉茶
hsz123456
只要空气对流就应该没有没有问题,但乙炔气最好放在其它隔离间。
wnnzl
abcpgf
为什么不可以?注意排气和通风,乙炔要放在外面。
