主题:【讨论】样品未加酸消解会怎样?
浏览0 回复11 电梯直达
huangza
在进行微波消解时,称好的样品加入酸,有时某个样品忘记加酸了,在微波时会不会有什么危险或者其他情况呢?
该帖子作者被版主 守一3积分, 2经验,加分理由:话题讨论
您可能想找: 微波消解仪 询底价
依风1986
未加酸没试过,这种是不是叫空载啊!容易搞坏罐子吧!
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
tang566
未加酸,容易出问题。上罐前最好做下相关检查。
2013/11/5 18:15:34 Last edit by tang566
技术蜈蚣
若主控罐未加酸的情况下,控温会失控,严重的话会炸罐,其他罐可能就是样品不消解。
守一
kandengren
没有试过,不过如果只控温而且不是主控罐,向我们用的CEM MARS只是红外控温,温度为十个罐的平均温度,自动泄压。如果样品含水量大可能问题不大,如果为干样可能会导致升温过高。
透明
千层峰
tang566
chun870605
洛神的忧伤
原文由 kandengren(kandengren) 发表:
请问贵单位用的红外温控配套的消解罐是什么型号的?
