消解罐较长,上部空间的功能就是在保证足够消解空间的基础上,起到冷凝管的作用。因为微波只作用在液体样品部分,罐体(包括盖子)在整个消解过程中是不吸热的,所以温度要比样品溶液温度低,当溶液温度达到一定程度后,溶液部分会有大量气体(主要是水蒸气,也有硝酸蒸汽和反应生成的气体)产生,这些气体在较热的情况下,不断的攀升和回流,当与顶盖接触后,由于热交换,会形成冷凝液(主要是水),就是您看到的这些小液滴。如果反应中压力比较高,会有少许排气情况,这时液滴就会较为分散,如您发的第二张图。此类情况属仪器使用的正常现象,您不用担心。请放心使用。
出于严谨的痕量分析要求,这些液滴应当被冲洗进容量瓶后,再进行定容,冲洗次数视分析情况而定,一般少量冲洗3-5次为宜。
另有提醒:在样品中加入硝酸过夜时,请注意不要拧紧盖子,并在上机前检查溶液情况,如有明显反应,建议做水浴或电热板预消解过程,并适时补酸,提高消解效果。
