主题:【讨论】微波消解沉积物的问题
浏览0 回复5 电梯直达
yhlming
最近用微波消解做沉积物中铜、铅原子吸收检测的前处理,前处理条件为:样品0.5克,硝酸8毫升, 温度0至180摄氏度6分钟,180摄氏度保持10分钟。
结果样品上机检测铜的结果准确度和精密度都很好,但是铅的准确度和精密度极差. (样品是用的标准物质)请大家给点意见吧
您可能想找: 微波消解仪 询底价
我在故我思
楼主,你好!您这个原因除考虑消解方面外,还得考虑测定仪器的问题。
coffee8
不知铅和铜的含量具体是多少?
铜本来就比较好做,准确度和精密度都很好。铅就相对比较差一些,如果不是差的离谱,应该可以接受。
sineo_tech
原文由 yhlming(yhlming) 发表:
可能是消化不完全吧!
建议如下:硝酸10ml+盐酸1ml, 升温时间10分钟,保持时间25分钟。以上条件试试看。
Last edit by sineo_tech
chemistryren
leiyoujin
首先要了解样品成分,选择合适的酸进行消解,测试一般是没什么问题的,只要消解完全即可
