原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
方法A:在250ml具玻璃塞锥形瓶中取5.00g待测样品加30ml氯仿-冰乙酸混合溶液(氯仿与冰乙酸体积比为2:3),振荡溶解样品,加0.5ml饱和碘化钾溶液,摇匀,准确放置一分钟,加入30ml水,用0.01mol/L的硫代硫酸钠滴定液滴定,剧烈振荡,直到溶液黄色几乎消失,加入5ml淀粉指示剂,继续滴定直到蓝色消失。同时不加样品按同样方式做一个空白,空白消耗的硫代硫酸钠滴定液不超过0.1ml。
原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
"在250ml具玻璃塞锥形瓶中取5.00g待测样品"我觉得应该改为:
取5.00g待测样品,置于250ml具玻璃塞的锥形瓶中
"准确放置一分钟",我觉得应该是"准确振摇一分钟",
楼主没有把adding the titrant slowly with continuous vigorous shaking这句话翻译出来,实际上这里强调的是慢滴快摇,这个动作是很关键的.
所以我的翻译为:
方法A: 取5.00g待测样品,置于250ml具玻璃塞的锥形瓶中,加30ml氯仿-冰乙酸混合溶液(氯仿与冰乙酸体积比为2:3),振荡溶解样品,加0.5ml饱和碘化钾溶液,准确振摇一分钟,加入30ml水。用0.01mol/L的硫代硫酸钠滴定液慢慢滴定,同时不断地用力振摇,直到溶液黄色几乎消失,加入5ml淀粉指示剂,继续滴定并用力振摇,直到蓝色消失。同时不加样品按同样方式做一个空白,空白消耗的硫代硫酸钠滴定液不得超过0.1ml。
原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 yanzi1437(yanzi1437) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 yanzi1437(yanzi1437) 发表:
请问这方法的检测限是多少呢? 限量要求是多少? 急~~~谢谢!!
你急着要知道这些做什么用?
因为根据BfR建议不得出现过氧化值,但我们的测试结果为有显色,有数值,所以想知道...
请问检测限是否有要求或定值呢?
检测限是通过验证得来的,同一种方法不同的实验室验证得到的检测限是有可能不一样的,所以是没有要求或定值的.
根据你的情况说明有过氧化值,所以你的产品是不符合BfR标准的
