主题:【求助】请教高手
浏览0 回复9 电梯直达
zhongdanhao
微波消解仪能同时消解不同材质的样品吗?哪个厂家能做
免费下载
原则上来说消解近似样品效果会比较好,如果你实在是想同时消解不同样品,最好选用使用压力比较高的吧。
你需要做什么样品,说来看看,帮你推荐下。
zhongdanhao
原文由 免费下载(v3037308)发表:原则上来说消解近似样品效果会比较好,如果你实在是想同时消解不同样品,最好选用使用压力比较高的吧。
纺织品,塑料,皮革,橡胶这四种材质一般同时消解,会不会爆管
tang566
MARS-5
可以同时用不同的方法消解不同的样品
1
2016/10/28 15:18:24 Last edit by scott-vip
免费下载
原文由 zhongdanhao(zhongdanhao) 发表:
纺织品比较好做,皮革、塑料、橡胶难度依次增加,40bar以下使用压力的罐子就不要用了,效果不好,自泄压的只适用于食品和土壤也不行。
如果你有40bar以上使用压力的设备,一起做没问题,塑料和橡胶可能要加点HF才能做干净。
免费下载
同时做与单独做不会明显增加爆管的概率,只要照着厂家工程师教的方一般问题不大。但是请记住,一定是实际使用压力可承受40bar以上。不是管子耐压多少。以前看过有无良厂家宣传耐压10000psi(750bar),实际使用也就20bar的。
Leevent
可以同时消解,把难消解的样品作为主控罐就可以了,难消解的条件达到,易消解的样品也可以消解了
jarrylee
需要一个工作压力比较高的仪器,自泄压的你自己判断吧,如果数据的准确性不重要的话或者样品没什么压力的话
悟净
如果是比较熟悉的样品是可以的,而且如果取样量不大的话,这几个样品的压力也不高,如果不赶酸的话硝酸之外加点硫酸就比较好消解
手机版: 请教高手
