主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答02.22(已完结)——牛黄上清片中黄芩苷、栀子苷的检测
浏览0 回复14 电梯直达
迪马科技
问题:牛黄上清片中黄芩苷、栀子苷的检测:用到了迪马哪几款色谱柱?
答案:Platisil ODS ,Diamonsil C18(2)、Diamonsil C18
获奖名单:
m3071659(ID:m3071659)
梧桐(ID:mengzhou)
莫名其妙(ID:moyueqiu)
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
牛黄上清片中黄芩苷、栀子苷的检测
样品制备
制备方法1. 对照品:取黄芩苷对照品和栀子苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含黄芩苷40 μg、栀子苷20 μg的混合溶液。
2. 供试品:取本品10片(糖衣片除去包衣),精密称定,研细,取约0.5 g,精密称定置具塞锥形瓶中加入,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇50 mL,称定重量,超声处理(功率500 W,频率40 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续虑液,即得。
分析条件
色谱柱Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat #:99503)
流动相A:乙腈    B: 0.05% 磷酸    梯度
流速1.0 mL/min
柱温30 ℃
检测器UV 240 nm
进样量10 μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
15.411
469421
54969
68777.750
1.066
2
35.690
398602
29220
151298.496
1.025
67.364
*药典要求理论板数按黄芩苷峰计算应不低于3000
供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
15.485
585904
68473
69461.797
1.035
2
35.751
556697
41418
154814.011
1.023
67.727
本品种同时使用了Diamonsil C18(2)、Diamonsil C18两款色谱柱,在药典规定条件下进行栀子苷、黄芩苷的检测,均满足药典要求。
dahua1981
Diamonsil C18(2)
Diamonsil C18
该帖子作者被版主 SH10070710积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
莫名其妙
zgx3025
Diamonsil C18(2)、
Diamonsil C18
ZHAOGUANGXI
m3071659
Diamonsil C18(2)、
Diamonsil C18
千层峰
Diamonsil C18(2)、
Diamonsil C18
吕梁山
Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat #:99503)、Diamonsil C18(2)、Diamonsil C18
mengzhaocheng
Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat #:99503);
Diamonsil C18(2);
Diamonsil C18
999youran
Platisil ODS Diamonsil C18(2)、Diamonsil C18
sixingxing
