主题:【新手求助】新人求助,微波消解仪的控制罐
浏览0 回复7 电梯直达
037
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我是一个刚入行的小白。今天实验室做硬脂酸镁镉盐检验,使用微波消解仪进行消解。我们的消解仪只有三个罐——一个控制罐和两个标准罐。如果说两个标准罐一个放供试品,一个放对照品,那么控制罐里放的是什么液体?我看到操作指南上说控制罐不能放空白。还是说我一开始就理解错了?大家帮帮忙吧。
推荐答案:JOE HUI回复于2021/03/16
消解仪只有三个罐,这是什么样的微波消解仪,这罐子数太少了,少的一般有8个,不知道版友微波是红外控温还是铂电极控温还是压力控制等,按照控制罐和两个标准罐,也可以控制罐放样品,一个标准罐放空白,一个标准罐放对照品
sdlzkw007
控制罐可以放供试品,也可以放对照品,确实不能够放空白。感觉位数不够呀,不需要平行?
那片海
看你是小白,你理解的空白是指不放任何东西的空罐?首先控制罐肯定不能是一个空罐。至于空白应该是指试剂空白的意思。控制罐是不宜放”空白“而不是不能,话也不要说得太死。对于你的这种样品。你就放个试样是最好的。相当于做平行。
Insm_f79d81fd
主控罐必须放反应最剧烈的样品,反应剧烈温度就高,不能空放,不能只加酸
奥普乐
次元之暗面
三罐也太小了,远古时代的微波消解都至少有四罐呢。各大公司的超高压微波消解都是6罐8罐。主控罐不放空白是因为功率是按照主控罐来输出的,如果主控罐放空白,空白的温度压力是最低的,这样子会导致输出的功率过高导致实际的样品罐可能发生爆炸
tang566
控制罐除了不能放空白样品罐外,其它都可以,即控制罐要有样品。
