主题:【求助】DSC测溶液的冻结峰,峰型里面的回峰问题
浏览0 回复48 电梯直达
lilyinjn
做溶液的冻结,DSC200,为什么做出来的冻结峰跟别人的不一样,有个回折峰?我理解的是因为过冷释放出潜热,不过为什么别人的没有,求解释啊。第一张是我的,放热向上,也就是上面的峰是冻结峰。第二张是别人的,放热向下,三个不同的冻结峰。
该帖子作者被版主 baby7892积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
人来人往
回折峰的问题:
横坐标是样品温度还是参比温度?
2013/10/8 11:06:50 Last edit by free365
tutm
图一曲线应该是典型的过冷溶液结晶造成的。溶液中放点能形成晶核的惰性细粉,可以减少过冷现象。
2013/10/8 11:07:36 Last edit by tutm
tutm
KK-yiqi
butterflygys
原文由 lilyinjn(lilyinjn) 发表:
我用水也做出来过这种现象,我的理解是横坐标为样品温度,冻结放出的潜热能量较大,导致样品温度又升高,所以会出现回折现象。可以采取一些降低仪器灵敏度的方法,如减小降温速率(如1度/min),或者想tutm老师说的在坩埚下面铺层无机粉末。还有一个方法,将Tools-Instrument Preference里Heat Flow信号改为T1模式,当成20来用,可以降低灵敏度,应该不会出现这种回折了。
该帖子作者被版主 free3655积分, 2经验,加分理由:完全赞同
2013/10/8 15:39:41 Last edit by butterflygys
KK-yiqi
原文由 tutm(tutm) 发表:
所有的DSC都会出现这种情况吗?
tutm
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
所有的DSC都会出现这种情况吗?
过冷现象与液体的洁净程度有关,这是普遍的物理化学现象,应该与仪器型号无关。
我们过去做蒸馏水,记得好像会过冷到-10度附近,放少许能润湿的惰性固体颗粒一般就能消除
2013/10/8 20:50:54 Last edit by tutm
tutm
原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:
我觉得这种过冷现象与仪器无关,而与液体的洁净度有关,越是干净的液体越缺乏成晶的核心,也就越容易形成过冷现象。我们也用蒸馏水试过每分钟0.5度的降温速度,仍然有过冷现象。
lilyinjn
lilyinjn
原文由 tutm(tutm) 发表:
通常情况下,普通溶液都是存在过冷的吧,只要不添加那些降低过冷度的试剂的话,可是基本上我看过的文献,DSC做出来的都没有像我的这样的回峰的。
