主题:【求助】原子吸收
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_e914a73e
曲线到第四点就变,前面3点没问题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
rr丿
huangza
GRANT
m3123583
有水有渝
什么元素,什么浓度范围,第四点比第一点还低,确定浓度顺序没有搞错了?
lijing320323
夕阳
第四点钾的浓度太高了,透过率随着样品的浓度的增加逐渐增大了  也就是说火焰吸收法转换为火焰发射法了,所以工作曲线在最高点发生了弯曲。
ldgfive
有几种可能性
1、标准溶液配制错误
2、第四个标液进样时,有可能出现了堵塞现象
还有,感觉你的信号波动非常大,不知道是什么原因造成的?
暗夜
手机版: 原子吸收
