主题:【求助】岛津AA-7000石墨炉原子吸收仪提示水压过高或过低?
浏览0 回复11 电梯直达
linzhao1226
开机设置完成后,进行石墨管空烧,总是提示水压过高或过低,但调了水压很多次结果还是一样,无法进行,请问是什么原因?水压应该是够大的。
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
yuyuxuxu
流量计出问题了,反冲一下,或拆出来用细铁丝捅一下那个转子。
悠旸
可能是GFA后面的流量传感器升霉菌堵塞了,可以向楼上所说反冲一下,实在不行就拆开清洗一下。注意以后3个月最好更换循环水,最好加些抑制剂。
sd007
gongbo85
wnnzl
悠旸
不会坏的,就是堵了,这个型号的仪器很常见这个问题,注意循环水的水质
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
传感器失灵,要是坏掉的话可能得花不少大洋
秋月芙蓉
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
看来仪器设计上有欠缺了吧
missjay
估计是循环水流量计处的叶轮堵塞了吧
拆开试试看
ming8507
我用的是6300,用自来水做冷却水,用多了以后水管就会有一层水垢,应该不影响冷却吧?有些怕怕的
悠旸
也不能这么说,按要求换循环水的用户通常没事。出这个问题都是水质生细菌造成的。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
看来仪器设计上有欠缺了吧
