主题:冷原子吸收测汞的问题---help.
浏览0 回复12 电梯直达
sailingxjh
使用瓦里安A220
仪器对灵敏度要求是 11.7ug/L Hg 吸光度大概是0.2abs
可我每次测定都只有0.15abs
什么原因呢  是不是和进样的流速有关 ?
有个螺丝可以拧 紧点松点流速变化大吗
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
pizy
xiaoshuai
国产的原吸有没有 冷原子化器    氢化物测汞  符合新药典标准吗?
creek
第一个问题我不知道,第二个问题:是的,药典就是用的冷原子吸收,用氢化物发生
pizy
ranxiaojun2
原文由 sailingxjh 发表:
使用瓦里安A220
可我每次测定都只有0.15abs
什么原因呢  是不是和进样的流速有关 ?
有个螺丝可以拧 紧点松点流速变化大吗[/quote
你还是调整仪器溶液的浓度.
xiaoshuai
pizy
不管是AAS还是AFS都是原子化器,没有专门的冷蒸汽原子化器的,只不过是使用氢化物进样方式的!要是专门的测汞仪的话,可能只是厂家专用的!
zhangwuji
tyhoon
仪器须预热,注意管道气密性。不知你的型号是否GC--1型?
diamond
按照varian方法手册上的介绍:NaBH4 0.3% + NaOH 0.5%,盐酸1:1。用专用的汞吸收池可以做得到。如果氢化物还做别的元素,注意清洗。
