主题:原子吸收法测铜
浏览0 回复11 电梯直达
niufen
国标上测食品中的铜只介绍了干法灰化法
各位不可以用湿法吗
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
tzl75
不论何种方法,只要分析准确就可以了,标准不是最先进的,
woshi0917
原文由 niufen 发表:
国标上测食品中的铜只介绍了干法灰化法
各位不可以用湿法灰化吗
我就用过湿法,我真的不懂为何不能用湿法???!一个样品,同时测定几个元素,要用几种不同方式的消解方法,我感觉很麻烦!
tzl75
技术监督局的必须要用GB,就是错了,也要用,其他的就不不要 了,只要准确就可以了。
mengliluohua
rhizobium
我可以负责任的告诉你:绝对可用!
若你是质量监督检验机构的人员,也没有问题,按照偏离标准的程序操作即可。我的观点是:不要将标准不当回事;不要将标准太当回事。
tzl75
从技术角度来说支持你的观点[em1 ,要是一直保持用国标的话,那里来的创新
iluvm
4077
原文由 niufen 发表:
国标上测食品中的铜只介绍了干法灰化法
各位不可以用湿法灰化吗
没看懂,湿法能叫做灰化吗?应该是用湿法消解吧。
鹤影翩翩兮
可以使用湿法的,不要被标准束缚住手脚嘛。
我一向用微波消解做前处理的,如果完全按标准方法走的话,这台仪器只能在一边做花瓶了。
apple03
手机版: 原子吸收法测铜
