主题:现在还有使用费世粒度仪的吗?
浏览0 回复7 电梯直达
kongweihua
Fisher* Sub-sieve Sizer*颗粒分析仪
根据ASTM方法B330及ISO10070设计,用于测难溶金属、混合物等颗粒尺寸
测量范围:0.2-50um
根据空气渗透性原理进行操作,根据前板上多曲线面上的指针即出结果,不须复杂计算
均一性中的颗粒尺寸大小取决于对可紧密调节干燥空气流速的情况液压流量计的液位水平与颗粒尺寸大小成正比,由于测法的简便及系统误差的降低使测量结果更加准确
这个和现在流行的激光粒度仪有什么特别
meiwen86
我没有用过Fsss粒度仪,不过有同事在用。
只知道它和激光粒度仪测出来的结果一般都相差很大。
zsh863
楼上说的对,由于该两种方法原理不同,所测结果差距较大,倘若所测样品是圆形的,可能还好些。
ppccxx
费氏就是平均粒度测定仪,是测定平均粒径的
而激光粒度仪是测定粒度分布的
csj0714
前一种使用的理论是:弗朗和费衍射理论。而目前国内的激光粒度仪都是采用:Mie氏理论中的静态光散射理论。这种理论目前准确的可以测到0.1微米左右,也就是亚微米级颗粒。如果想要精确测量纳米级的颗粒,只能用世界上流行的动态光散射理论。
                    您还有什么不能理解的可以与我联系,13793156452 陈先生
xiaoqiong_li
hanhanbt
ddhyyq
楼主:你好!
    现在用费氏粒度仪(平均粒度测定仪)的人很多,因测试速度快,性能稳定,操作简便,重复性好,于国际接轨.广泛应用于磁性材料、粉末冶金、难熔金属、特种陶瓷、钨钼材料、硬质合金、有色金属、非金属、化工、建材、国防功能材料。由于费氏粒度仪与激光粒度仪的原理不一样所以结果相差很大。
