主题:【求助】未知样品折射率如何做粒度分析?
浏览0 回复27 电梯直达
symicy
刚开始接触粒度仪,现有未知样品折射率如何做粒度分析?如何选择折射率?选择折射率的大小会对样品测试影响多大?谢谢!
retsch_china
折射率的影响是挺大的,尤其是您考虑几个点的重现性问题。
一般厂家的软件都有折射率的数据库。
修身养性
不同厂家给出的折射率不尽相同
而且折射率跟介质也有一定的关系
厂商给出的折射率只是一个参考的作用,不可以完全照搬
原文由 retsch_china 发表:
一般厂家的软件都有折射率的数据库。
litsas
要精益求精尽善尽美的话,那只有每次都用折光度仪现测,这种方法直接可靠。
修身养性
液体的比较好测
固体的也可以吗?
原文由 litsas 发表:
修身养性
影响真的是非常大的
原文由 symicy 发表:
litsas
固体的也可以,可以直接测,也可以加少许分散剂测
litsas
折光度的选择确实影响很大,因为在软件数据统计过程中要带入计算,也是一个重要的参数。
修身养性
版主有推荐的折光度仪厂家和型号吗?
如有的话,告诉大家吧
正为折射率头疼呢
另外就是,折射率应该包括实部和虚部吧?折光度仪是不是只给出一个实部,不给出虚部?那这样子我们测定的时候应该怎么用呢?
还有,折射率仪测定的时候是在空气中吧?而激光粒度仪的测定是在水中的,将测定得到的折射率换算一下就可以用是吗?
谢谢了。
原文由 litsas 发表:
suxuanym
你的样品是固体还是液体呢?在网上看到德国莱驰有测固体颗粒粒度分析的仪器.不需要知道颗粒的折射率,你可以问问是否可以满足你的需要.
zjhltt830
采用Fraunhofer理论就可以测试啊,衍射模式,不需要知道样品的折射率。
