主题:请问用M2000测出来的是粒径是重量百分比还是休积百分比?
浏览0 回复10 电梯直达
museum
用马尔文M2000测出来的土壤粒径分布,是重量百分比还是体积百分比,如果是体积百分比,有没有办法换算成重量百分比,统一乘以一个密度,应该不行吧?
ushio
yyy1971
我们用的是库尔特的,体积和个数百分数的数据都能直接给出
museum
机器型号为马尔文Mastersizer 2000,我看论坛里也有很多人在用的啊,怎么没有人知道测出来的粒径含量,是体积百分比还是重量百分比啊
museum
zhangyu2433
hezia
stubofor
retsch_china
软件应该可以自动转换的,
但是要知道准确的重量百分比,还是用筛分,如果不能筛分,就靠软件的功能吧。
xiaoke8107
测试出来的结果是体积百分比的,重量百分比的结果不知道可不可以计算出来,
ieqian
