主题:反馈的概念种类和判断
浏览0 回复2 电梯直达
handshake
所谓反馈就是把放大电路输出信号(电压或电流)的一部分或全部,通过一定的电路形式(反馈网络)回送到它的输入回路,从而对放大电路的输入信号进行自动调节的过程。
基本放大电路:放大信号。
反馈网络:传输反馈信号。
净输入:基本放大电路的输入信号,它不但决定于输入信号(输入量),还与反馈信号(反馈量)有关。
正反馈:使放大电路净输入量增大的反馈称为正反馈。反馈的结果使输出量的变化增大时便为正反馈。
负反馈:使放大电路净输入量减小的反馈称为负反馈。反馈的结果使输出量的变化减小时便为负反馈。
直流反馈:如果反馈量只含有直流量,则称为直流反馈。
交流反馈:如果反馈量只含有交流量,则称为交流反馈。
交直流反馈:如果反馈量只即有直流量又有交流量,称交直流反馈。
直流反馈的作用:用于稳定放大电路的静态工作点。
有无反馈的判断方法:若放大电路中存在将输出回路与输入回路相连接的通路,即反馈通路,并由此影响了放大电路的净输入,则表明电路引入了反馈;否则电路中便没有反馈。
反馈极性的判断方法:用瞬时极性法
具体做法是:
规定电路输入信号在某一时刻对地的极性,并以此为依据,逐级判断电路中各相关点电流的流向和电位的极性,从而得到输出信号的极性;根据输出信号的极性判断出反馈信号的极性;
若反馈信号使基本放大电路的净输入信号增大,则说明引入了正反馈;
若反馈信号使基本放大电路的净输入信号减小,则说明引入负反馈。
在集成运放组成的反馈放大电路中,引入到同相端的反馈为正反馈,引入到反相端的反馈为负反馈。
chuihsn
wzzj88
