对你的问题相应作出答复(针对我以前用过的Agilent 1100作出的答复):
1、保留时间的问题,只要相差不大,在创建1、2、3级校正表时是不影响的,你只要一级一级的加上即可。
2、如果样品图谱中各峰离的太近,又有漂移的话(漂移的原因可能是柱温没控制好或者是梯度洗脱等),那么你的分析方法可能有问题,就拿你在1.中举的例子:保留时间在2.2分钟左右,这基本上就是溶剂峰出现的地方,所以必须把指标成分峰与周围的峰分离得较好。
3、计算含量:是在REPORT中设置的,把计算方法改为外标法,再打印报告就可以了。报告中直接告诉你样品的含量。
