主题:大侠赐教,这样好的的计时电流怎么做的呀
浏览0 回复11 电梯直达
chenwu
这样的计时电流我做了好多次救怎么样也做不出,是用chronoamperometry还是pptentiostatic方法做呢,我用后者做救是做不出。前者更不行,干扰太大,做楚的曲线不光滑,而且在加样后电流很快就下来。没有平台。
请问:对电解池有要求吗?如何加样才能使得加进去的样品浓度能迅速均匀。
chenwu
chenwu
biofuelcell
是啊,我也有这样的问题,就是没有平台,刚刚变化以后就斜着上去了,不知道怎么回事
chenwu
怎么没有人回呀,大侠们救命呀!!!!,图的附件在三楼呢
olea
Amperometric i-t curve
用这个做做看看,可以平稳地搅拌,尽快混合均匀,不知道你怎么进样的,手动加样一定要快,要稳,多实验几次练练手吧。
biofuelcell
感谢楼上的回答!可是我已经搅拌得很快了,为什么还是没有平台出现阿???
babybear
一定要先搅拌直到走出平台或者接近平台再进样,(走的越平越好),做这个要有耐心,有时候要走半小时才能走出平台,我个人觉得可能和搅拌的速度有关。在走平台的时候尽量什么都不要动,这样才能更快的走平。走平后进样的时候可以先暂停一下,进样后再走,走的时间长一点,就会很平了。
chenwu
谢谢你的回复,但是进样的时候能暂停吗,而且文献上也就是20或30秒进一次样啊。我是用移液枪加样的。用氮气吹起到搅拌的作用,因为不能用磁子搅拌,液体就2mL。就是不能迅速均匀。
babybear
不知道你用的什么仪器,我用的是CHI的,做I-t时候是有一个暂停键的,所以可以暂停一下进样,进好样后在继续走。
chenwu
我用的是263(EG&G),这个实验我做了好多次了,就是不能象文献那样有很好的拐点,平的平台。上去后就会下来。能不能详细的描述你做的过程呢??从你开始,到进样,怎么加溶液,如何搅拌,什么容器??不胜感激!!!
