主题:ICP测试H2O2:H2SO4=1:3
浏览0 回复22 电梯直达
semic
用ICP测试H2O2:H2SO4=1:3和NH4OH:H2O2:H2O=1:1:5里面的金属,应该如何测试?
这两种溶液里面的金属含量很低,接近检出限,不能将溶液稀释的。
进一步,如果用ICP-OES检测H2SO4、磷酸、盐酸、HF里面的金属离子,这些试剂里面的金属含量也是很低的,只有零点几个PPB或者更低,都是与ICP的检出限接近的,不能稀释,应该如何处理?
请大虾赐教!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
山里羊
semic
原文由 yb860525 发表:
我们采取比较简单的方法:挥发浓缩。很好
挥发浓缩?具体怎么做,能否详细解释一下?
多谢!
router
混合液100ml,低温加热挥发致快干,在加去离子水定容到25ml即可。
semic
原文由 router 发表:
低温一般指多少度?用什么加热?烘箱可以吗?一般要加热多少时间?
谢谢!
router
semic
原文由 router 发表:
用电热板,70多度挥发最好。
谢谢!
semic
昨天尝试了一下,利用电热板加热,70度左右,3、4个小时,也没能将H2O2:H2SO4=1:3挥发多少。
原来大于50ml,加热近4个小时,好像只挥发了2、3ml。
是不是有什么地方做的不对的?还是硫酸不适合挥发浓缩?请哪位有经验的大虾解释一下
semic
原文由 semic 发表:
原来大约50ml,加热近4个小时,好像只挥发了2、3ml。
有没有实际操作过的?帮助解决一下
router
creek
硫酸我放水浴中挥过,还是可以的,能挥掉的,不过硫酸对整个管路影响好象挺大的.
