主题:【资料】茚虫威 在小白菜和土壤中残留分析方法研究
浏览0 回复13 电梯直达
nancy_liu2006
雾非雾
超高效液相色谱- 质谱法测定蔬菜水果中茚虫威的残留量
样品经乙腈提取,旋转蒸发仪浓缩,SEP-PAK C18 固体萃取小柱分离净化;采用Waters BEH C18 色谱柱为分离柱,以乙腈-20mmol/L乙酸铵水溶液(含0.1% 甲酸)为流动相,在正离子模式下以电喷雾电离串联质谱仪进行测定。分别加标1.0 μg/kg 和5μg/kg 进行回收实验,平均回收率达90% 以上,平行测试6 次相对标准偏差RSD<5.0%,方法的检出限(S/N=3)为0.05μg/L。
雾非雾
多种食品基体中茚虫威残留气相色谱检测
建立了采用气相色谱检测包括毛豆、青梗菜、柚子、姜、木耳、笋、茶叶、猪肉、鱼肉及鸡肉等多种食品基体中茚虫威残留的方法。采用丙酮+ 正已烷混合溶剂提取试样中茚虫威残留,ENVI-CARB 固相萃取小柱净化植物源性产品、Florisil PR 固相萃取小柱净化动物源性产品。对于气相色谱分析,定量限(LOQ)为0.005mg/kg,在添加浓度0.005~0.04mg/kg 时,回收率及相对标准偏差分别为74.9%~106.4% 及1.9%~11.5%。
rzxjz
雾非雾
雾非雾
泰国输日花椒检测出茚虫威超标。
厚生労働省は、輸入時のモニタリング検査の結果、タイ産生鮮ハイゴショウ(英名:WILD BETAL、学名:Piper sarmentosum)から基準値を超えるインドキサカルブが検出されたと発表した。
この結果を受け、タイ産ハイゴショウ及びその加工品(簡易な加工に限る)の残留農薬に係るモニタリング検査の頻度を30%に引き上げて対応すると通知した。(平成25年3月8日)
◆インドキサカルブ(INDOXACARB)
用途:殺虫剤
基準値:0.01ppm(一律基準)
附件:
西北风
NY/T1379-2007蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 ,GCMS法
附件:
西北风
雾非雾
日本地产菠菜检测出茚虫威超标。
群馬県は、条例に基づき実施している農産物等安全検査の結果、群馬県産ほうれんそうから、基準値を超えるインドキサカルブが検出されたため、出荷団体に対して当該ほうれんそう等の回収を要請するとともに、原因究明を行ったと発表した。(平成26年10月10日)
◆インドキサカルブ(Indoxacarb
用途:殺虫剤
基準値:0.01ppm(一律基準)
群馬県が農薬適正使用条例に基づき実施している農産物等安全検査において、JA太田市から採取した「ほうれんそう」から、食品衛生法の残留基準値を超える農薬成分が検出されたため、県は出荷団体であるJA太田市に対して当該ほうれんそう等の回収を要請するとともに、原因究明を行いました。
    なお、当該ほうれんそうについては、通常の食生活において食べる量では、健康に影響を及ぼすおそれはありません。
1 事業概要
(1)品     名    ほうれんそう
(2)採取年月日  平成26年10月6日
(3)生  産  者  JA太田市管内の1農家(出荷団体:JA太田市)
(4)検    出    値  インドキサカルブ0.16ppm(基準値0.01ppm)
(5)出    荷    量  525袋(200g×25袋×21箱=105kg)
(6)結果判明日  平成26年10月10日(検査機関:県食品安全検査センター)
2 対応状況
(1)平成26年10月10日、県は、JA太田市に対して、当該ほうれんそう(21箱分525袋)及び同一栽培履歴のほうれんそう(前日出荷19箱分475袋)の回収を要請しました。
(2)JA太田市は出荷先である市場等から回収を開始しました。
        回収に係る問い合わせ先:太田市農業協同組合営農部園芸課
                                                    電話 0276-32-8205
(3)当該農薬は、ほうれんそうに対して使用が認められていない適用外農薬であるため、東部農業事務所が当該生産者に対し、立入調査を実施しました。
  その結果、隣接圃場のだいこんに散布した当該農薬(だいこんに適用有)がほうれんそうに飛散し、付着したものと考えられます。
(4)県は、各農業事務所及びJAが実施する講習会等を通じて、農薬適正使用の指導をさらに徹底します。
3 健康への影響について
(1)インドキサカルブについて
   ア 商品名:トルネードフロアブル、トルネードエースDFほか
   イ 用 途:殺虫剤であり、野菜などのチョウ目の害虫防除に用いられる。適用作物はキャベツ、はくさい、だいこん、ブロッコリー等で、ほうれんそうに対する適用はない。
   ウ 1日摂取許容量(ADI):0.0052mg/kg体重/日
(2)安全性の判断
    今回の検出量0.16ppm(0.16mg/kg)は、体重50kgの人に換算すると、当該ほうれんそう約1.6kg(8袋)を一生涯、毎日、食べ続けても健康に影響がないとされる量であることから、人の健康に直ちに影響を及ぼすことは考えられません。
(3)参考
   ア 平成24年度国民健康・栄養調査によれば、1日あたりの日本人のほうれんそうの平均摂取量は13.6gである。
   イ 当該ほうれんそう1袋は、およそ200gである。
雾非雾
雾非雾
