主题:颗粒粒度分布需要等区间吗??
浏览0 回复3 电梯直达
amilchun
用激光粒度分析仪Mastersizer2000分析了颗粒粒度分布。检测结果给出的数据中粒径不是按等区间的,而是前面区间比较密,后面区间间隔比较大。以粒径取log10为横坐标,做出来的图是基本符合正态分布的,问题是粒度分析报告出来的图我能不能直接用啊?因为区间不相等实际上在图上的表现就是夸大了大粒径颗粒的百分含量。
是不是需要重新处理成等区间的??
另外马尔文激光粒度仪给出的算是R-R分布还是对数正态分布??
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
张大伟
张大伟
amilchun
张兄,粒度分布图和数据已经发到邮箱,帮忙看看,多谢了
R-R分布是罗森-莱姆勒(Rosin-Rammler)分布,我看有文章写到,马尔文激光粒度仪可以用三种模型拟合分布,对数正态模型,R-R模型,对立模型。
不知道默认是什么模型输出的。
