主题:【求助】如何对含铅铁定进行样品前处理
pupu0415
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
我是新手,对样品的测定有好多疑问
我要用原子吸收测一个铁质小螺丝钉中总铅的含量,应该如何对样品进行前处理呢?
我的标液的溶剂是5%的硝酸,所以一开始我也用硝酸溶的,由于钝化反应很慢,标液的溶剂是硝酸,如果待测样用盐酸对结果有影响吗?
待测样的总铅含量在我仪器的检测限之下,这就要我对样品进行富集我就想问问大家都是怎么富集的啊?
请大家帮帮我!
chemistryren
原文由 pupu0415 发表:
我是新手,对样品的测定有好多疑问
请大家帮帮我!
用盐酸一样可以测.如果有微波那就不必管是否钝化了.用硝酸就可以消解完全了.如果是电热板消解,用盐酸也可以避免钝化的.消解完后你的标准溶液总得稀释吧,稀释的时候用盐酸就可以了.那5%的硝酸一经过稀释,影响是非常小了,可忽略的.你是不是用火焰法测铅的?如果没石墨炉的话只能多称量或者减小消解后的定容体积才行了.富集实在太过麻烦.别的资料没有,这里有份土壤中铅的富集方法.可以参照做.
MIBK萃取测定土壤铅镉.pdf
Last edit by chemistryren
