主题:【求助】关于气相色谱的出峰问题
浏览0 回复12 电梯直达
pistil
请教各位有经验的大哥大姐,我在做溶剂残留时出图不好,请问是什么原因?
独钓寒江雪
先说说你的仪器情况,分析条件越详细别人就越好帮助你
happy水中月
你做什么残留,使用什么柱子,顶空进样器的条件,色谱分析的条件,定量的方法,谱图都详细说明下,大家才好帮助你解决问题
戈壁明珠
做溶剂残留使用顶空了没有?顶空的仪器条件和参数设置很重要的。
阿宝
原文由 pistil 发表:
出图不好 是不是可以理解为 峰型不好啊??换个柱子试试!!
有水有渝
出图不好,最好说明你的色谱条件,还有如何不好,是峰形不好,还是是分离度不好等
戈壁明珠
原文由 pistil 发表:
不知进样是由顶空来做还是手动进样?
pistil
是手动进样,是峰型不好,做的是笨残留,用的是SE-34的柱子,没别的柱子可用了,我以前没做过溶剂残留,所以没经验。我以前都是用这仪器做有机溶剂的。
pistil
happy水中月
你分析的色谱条件呢?柱温是多少?恒温分析还是程序升温分析,你的谱图是什么样的?谱图不好,不看图,不知是怎么个不好法。是拖尾,还是没有分开,还是前沿,还是溶剂峰很宽,还是基线下不来?
pistil
