A1: SmartFrag:智能碰撞能量调节。例如碰撞能量设置为1,智能碰撞参数设置为40%-200%,那就是仪器自动在0.4-2范围内步进变化碰撞能量。定性时有利于获得高质量的的MS2图谱,定量时不建议开。
A2:Standby亮黄色,指仪器切到standby时,Neb gas,Dry gas和Dry temp保持实验时状态,只是关闭高压,这是默认设置,但以上三个参数仍然保持高设定值,浪费氮气,一般需要手动调小以上参数;如果在standby设置中选择固定的standby模式,也就是先指定待机时的Neb gas,Dry gas和Dry temp,这时候standby就是橙色的,这种模式就无需再手动调小了,比较方便。
A3:EIC=Extracted Ion Chrom.提取离子流图,就是提取你目标离子的离子流图;TIC=Total Ion Chrom. 总离子流图,就是所有离子质谱信号总和随时间的变化。
原文由 qingtian1210 发表:
1.Smart Frag:我直接贴出原文,希望有会的直接帮忙讲解一下,有英文好的也可以帮忙翻译一下。This setting ramps the fragmentation voltage from a start to and ending amplitude over the time,which is set to 40 ms by default。leave on for qualitative analysis where the maximum distribution of product ions is desired,and disable for quantitative purposes where a particular product ion,or multiple prodect ions in a relatively short mass range,are used。
2.standby,我们通常使用的都是黄色的,也就是methods standby。我看到有一种是橙色的standby,也叫instrument standby。不知道有哪位战友知道是如何实现的。
3.EIC:Extracted ion chomatogram,是什么意思,指的是什么色谱图,与TIC有什么联系吗?
