lqwcc回复于2009/09/09
透射电镜(TEM)的放大倍数要比扫描电镜(SEM)的高,当然两则的成像原理也是不同的,如果需要观察纳米颗粒在聚合物中的分散情况,你就必须要用TEM来观察了,SEM通常看材料的缺口断面,当然还有许多其他应用。
SEM是电子束激发出表面次级电子,而TEM是穿透试样,而电子束穿透能力很弱,所以TEM样品要求很薄,只有几十nm, TEM一般放大能达几百w倍,而SEM只有几万倍.
扫描电镜通常用在一些断口观察分析,外加一个能谱仪,可以进行能谱扫描.其放大倍数相对较低,操作方便,样品制作简单,对于高聚物,须进行喷金处理 TEM则可以观看样品的内部结构,粒子的分散等.其放大倍数高于SEM,但也不是绝对,现在有些扫描电镜的放大倍数也可以很高.其操作较复杂,样品制作也较为烦琐
tygk98回复于2009/04/03
tem可以观察材料内部结构和形貌,sem只能观察材料表面。
lingzhenglv回复于2009/04/03
TEM,测试物质空间原子排列情况,通常测衍射花样。SEM,扫描材料表面形貌,具有较大的放大倍数和景深。要想了解清楚可以查看《材料现代分析方法》此书,或者到图书馆查阅专门的文献。
qingganglindeya回复于2009/04/03
我也想知道哦
