主题:【求助】高压经常跳掉,哪个地方会有问题呢?
浏览0 回复11 电梯直达
ylfengzhang
我们电镜是FEI Tecnai G20,最近高压不稳,200KV时莫名其妙用着用着就自动电压掉下来了。真空什么的都没有问题。工程师让我们试着把电压降下来到190KV看看,开始一周还好,可是后来还是不行,请问各位高手,问题可能会在哪呢?
lqzjf121323
原文由 ylfengzhang 发表:
有没有可能是样品的问题,导致镜筒内部污染
tygk98
天黑请闭眼
ylfengzhang
高压箱绝缘气一直没什么变化,电子枪内绝缘气也没什么问题啊
tygk98
原文由 ylfengzhang 发表:
我们以前也经常出现掉高压的问题,后来换了电子枪就好了。
ylfengzhang
原文由 tygk98 发表:
原文由 ylfengzhang 发表:
整个电子枪换掉?那很烧钱啊。还是哪个零件?
babycrying
我们实验室夏天也偶尔会出现这种情况。
不完全跟电压有关系,160也是会掉,但是200掉的情况多一些。
检查一下水箱,我们实验室发生这种情况的时候,往往水箱是先停了,很可能是水箱的问题,或者外面的空气压缩机。
urumqi
看看电子枪上的压力表,我们的到4.7左右时,就要充六氟化硫了
tygk98
原文由 ylfengzhang 发表:
原文由 tygk98 发表:
原文由 ylfengzhang 发表:
我们是在还没验收时就换的电子枪。
helga-li
有可能电子枪和栅极帽之间的距离近了,你把电子枪拿下来,将灯丝再往后退半个格试试。
原文由 ylfengzhang 发表:
