主题:【讨论】一不小心在设置了cryo-cycle 才关掉灯丝(filament)会不会有关系啊
浏览0 回复12 电梯直达
madaowo
    本人最新接触G20,今天做完实验后先关掉Vacuum valve,然后reset holder,忘了关掉Filamenent以后直接把试样拿出来了,随后就设置了cryo-cycle,后来才想起来没关Filament,所以马上关掉了,这期间间隔大概1、2分钟,不知道这样会不会对设备造成什么伤害,弄坏了就糟了。我记得标准的程序应该是Vacuum valve-reset holder-filament-取出试样-最后是cryo/cycle
  请各位前辈给些建议吧。
madaowo
我个人的理解是,应该没什么问题,因为在关闭column valve (不好意思,不是vacuum valve)之后,灯丝是处在真空条件下的,cryo cycle是为了除去镜筒里挥发的吸附气体分子(我在另一个帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070613/874029/找到的),而此时column valve已经关闭,照明室和样品室是隔开的,因此灯丝不会受到影响的。
不知道我理解的对不对,请各位前辈指点一下
小M
是Column Vavles,也就是V7阀,阀关上了,灯丝和样品室就隔离开了,所以没什么影响,只是开着灯丝就在损耗。而且Cryo-cycle不是还有一段准备时间嘛,那段时间终止Cryo-cycle都可以。我们设置的是准备时间10min,处理时间240min。
关Column Vavles, Holder, 关Filament, 退出物镜光阑和选区光阑,这些顺序是可以变的。我习惯退光阑-关V7-Holder-关Filament-拔样品杆,连续做就不关Filament。
2011/10/15 1:01:59 Last edit by mitchell_dyzy
madaowo
原文由 小M Orz=3(mitchell_dyzy) 发表:
谢谢您,我放心多了。下次还是按照老师教的做了,这次算个教训吧,呵呵。
祝您周末愉快。
dihuo
FEI最新的建议是不关Filament。工程师讲的。因为经常改变引出电压会使灯丝变形。我说的是场发射的。
kaleidoscope
kaleidoscope
开个玩笑,不要介意哦
比如,工程师教你的都是按步就班的操作(必须脱裤子放屁)。
但一不小心忘了脱裤子就放了。  那也没事碰巧从原理上讲是可以的......
有无那层布遮挡都是一样。
leo0518
原文由 kaleidoscope(kaleidoscope) 发表:
开个玩笑,不要介意哦
有无那层布遮挡都是一样。
雅俗共赏啊!
vivianoffwhite
为什么要关filament???从来不关。。  关了column valve之后都是对column的操作,没关系的。
小M
原文由 dihuo(dihuo) 发表:
场发射的根本就不关灯丝的,我们用的是钨灯丝或者六硼化镧灯丝的,不用的时候就关掉
2011/10/27 20:42:36 Last edit by mitchell_dyzy
happy_wyf
同意以上各位的观点,无论是G2或2100都是可以的
是啊,我们也从来不关Filament的
