主题:【讨论】waters液相2695进样针高度在哪里设置?
浏览0 回复11 电梯直达
coffee8
今天做色素,不知怎么回事标准品的峰都特别小,很是奇怪
前两天,同事刚做的,当时还好好的,就是用的这个标准品,还是这个小瓶(我们标准品的小瓶都是密封放置在冰箱的),直接拿出来用
放进去的时候还看了看,0.5毫升多,应该够用,也没想太多
因为之前做气相色谱的时候,低于0.5都可以吸上去
可是后来发现问题就出在这里!
经过几次进样都没有得到良好的峰的尝试,就用换了一个小瓶装了标液,测定正常!
为了验证那个小瓶的标液是否有问题,将剩下的液体倒入收集管中,进样也是正常!
看来是之前同事设置的进样针的高度比较高的问题,
不知道这个进样针高度在哪里设置呀?
liufeilzu
方法设置,打开2695模块,有一项是进样器,下面有needle depth,好像是这个选项,在后面框里输入数值
zhaohua8011
对,就是在方法设置里,在通用栏有个针座深度可以调整!
simingyi
coffee8
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
今天看到这个参数了
显示的是插入深度,这个值应该设置大一些,差的越深吧?
zsc2099
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
今天看到这个参数了
谁知道怎么设置的吗?
具体参数表示什么意思?
大表示针插得深吗?
石头底下的蛐蛐
今天看到这个参数了
waters的 不清楚  我们安捷伦的 要想插的深一点  需要那个数值是负值  并且它还有一个界限    不知道和watrers的一样否
石头底下的蛐蛐
原文由 zsc2099(zsc2099) 发表:
今天看到这个参数了
谁知道怎么设置的吗?
具体参数表示什么意思?
大表示针插得深吗?
安捷伦的是负值增加 插的深  waters 也应该一样吧
zsc2099
原文由 石头底下的蛐蛐(shitoudixiadequ) 发表:
今天看到这个参数了
谁知道怎么设置的吗?
具体参数表示什么意思?
大表示针插得深吗?
waters 没有负值的啊,应该是正值表示插得深。
flyaway
设置为0 就好了,不能设置负值。设置大于0的任意数值,表示针提升的高度。
楼上的各位不要乱猜了。
zhouyan007
仪器信息网色谱知识交流总群,群号2703 4286,期待各位朋友加入,让我们共同学习,共同进步。
纯粹为了同行相互交流,如有打扰,望版主高抬贵手!
