主题:新的柱子怎么处理一下再使用呀???
浏览0 回复25 电梯直达
00494773
我新买个柱子用90%的甲醇冲30分钟怎么样.用不用别的方法处理的更好呀.
ahwyq
ffxlt
hezy129
要分柱的类型,如果是普通反相柱,最好先用甲醇-水(30:70)冲洗二到三个小时,然后用甲醇等强极性溶剂冲洗半小时即可!
ssling165
每次我们都是用0.2ml/min的甲醇冲洗过夜,次日再用1.0ml/min冲洗半小时,最后用流动相平衡即可.
tomtao8218
先用柱子的保存溶剂低流速冲一到两小时,再用实验流动相平衡下就可以了
wsy18
新色谱柱的平衡方法:
(1)首先用0.2ml/min的流速将色谱柱平衡过夜,然后将流速升高到1.0ml/min冲洗30分钟,以便将色谱柱的填料充分平衡至最佳状态,这样可以保证色谱柱的使用寿命,并且保证在以后的使用中,获得分析结果的重现性。
(2)平衡过程中,将流速缓慢地提高。
(3)用流动相平衡色谱柱直到获得稳定的基线(缓冲盐或离子对试剂度如果较低,则需要较长的时间来平衡)。
00494773
jabee
lsh_fei
原文由 wsy18 发表:
新色谱柱的平衡方法:
(2)平衡过程中,将流速缓慢地提高。
同意楼上的说法。
hotsonwood
