主题:基线问题请教
浏览0 回复11 电梯直达
thj8928656
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
岛津液相色谱10AT/VP,走基线一般是半小时,我碰到这样的情况,基线走稳了,手动进样后,基线会在5或6分钟后出现波动。
  请问大家一下:这是什么原因,有什么办法使基线稳点
  谢谢了哈!
sun9849
这种情况好像不多见,一般不会这样,是不是样品中含有什么杂质。
luoxiantao
sniky-dong
原文由 sun9849 发表:
lenovο
y8y5
sesamolin
会不会是柱子的问题?我也经常碰到,以前一直挺好的,后来同样的东西,同样的方法,分离的都不是很好,进了几个样子,基线就偏的没边了,我的东西是油样,可能对柱子的损伤比较大,不知是不是这个原因。
allex020
你的样品有没有处理好啊,有可能污染了柱子,好好冲洗一下柱子。
wsqwhite78
datyu_1983
hezy129
岛津仪器的工作站还是比较容易走平基线的,而且检测过程中也不大会发生漂移现象,所以基本上可以肯定非样品问题,柱的可能性也不大.
楼主没有详细说明使用的是何种工作站,何种系统,以及何种流动相.以后发帖时请标明以上条件!
根据你叙述的情况,建议从以下几方面考虑:1.查看流动是否是弱电解质,如是,系统一般不好平衡,所以要多平衡一会系统,同时进样过程中出现漂移也是比较正常的现象,有可能是样品性质造成的!
2.溶解样品是否用流动相,如不是,可是以由于溶解样品的溶剂选择不太适合,而使样品的紫外吸收在大约五六分的时间有波动.
祝楼主好运!
手机版: 基线问题请教
