主题:十万火急【求助】
浏览0 回复4 电梯直达
aiguoguo
各位专家,请问在不确定聚合物玻璃化转变温度的情况下,DSC升温速度怎么设阿?
tomorrow
发错地方了吧!这个问题应该发在热分析专栏里。
升温速率一般10度/分比较常用,最高温度要比样品反应温度高50-100度。
Last edit by jiaoshujing
specialist
升温速度一般设10度/分,另外,可以先设置一个较高的终止温度,实验过程中,不要走开,当曲线上完整出现需要的结果时,停止实验
aiguoguo
aiguoguo
谢谢!您的建议很好。由于公司有专人操作仪器,试验的时候一直没机会看。看来要协商一下才行
原文由 specialist 发表:
