主题:【求助】对照品溶液的使用
浏览0 回复8 电梯直达
wanshu001
大家对照品溶液的使用是一次性吗?还是这次用完下次接着用,计算时的峰面积以第一次为准?
老多_小多
只要是跟第一次没什么变化,就是说稳定,就用,否则配置过
不能单计算时的峰面积以第一次为准,因为仪器每次的工作还是有差异的
〓猪哥哥〓
有水有渝
计算时的峰面积以第一次为准?
每次都要重新进,不可能以第一次的为准,看稳定不稳定只能以新配制的对照品对旧对照品进行标定。
1818
没有规定啊,不过要用长时间的话.可需要验证的哟!!
liuyuan198815
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
计算时的峰面积以第一次为准?
我感觉第二次的跟第一次比大概是1.05倍,我是保存在冷柜里的,那第二次做的时候也用第二次的算?
lanbing08
得看是什么样的对照,稳不稳定,跟第一次相差不大,就说嘛稳定,可以用,
否则就重新配~
liuyuan198815
有水有渝
原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
计算时的峰面积以第一次为准?
第二次做的时候,色谱条件肯定与第一次有点差异,每次检测以当前新进得到的对照品峰面积计算,如按楼主的意思,对照品只要时一次,以后都不要进对照品了,这是不可能的。
