我在故我思回复于2010/10/12
楼主,你好!一般来说紫外分光光度计单纯测定农残的标准很少,主要是灵敏度的原因。但是如果农药残留的限量很高,对检出限极灵敏度的要求很低的话,紫外也是可以尝试的。
realtiger回复于2011/01/05
楼主,农残一般使用气相液相色谱、气质液质等来分析,这些仪器的自动化程度高,分析结果准确,重现性好。不过有些使用液相紫外检测器来分析的农药也是可以用紫外分光光度计来分析的。比如多菌灵。
以前没标准的时候就是用紫外分光做,还有如甲基托布津,很费劲
雾非雾回复于2010/10/12
个人感觉因为农残检测应该算是痕量检测了,可能紫外分光光度计的灵敏度不够,做农药原药的检测也许可以。
luxiaoyu回复于2010/10/12
紫外灵敏度不够,做残留不行,原药或许可以
