主题:【求助】乙腈提取,PSA净化的一些问题?
浏览0 回复10 电梯直达
shooting_z
各位亲朋好友大家好:
同时测定中药中有机氯与菊酯残留,采用乙腈提取,PSA净化。不仅有很多很大的干扰峰,并且测不到有机氯与菊酯的峰。是提取溶剂的问题,还是什么?
  在这里请教各位大侠,谢谢帮忙。
我在故我思
楼主,你好!请问一下您做空白的添加回收实验了吗?这样可以判断是提取的问题还是净化的问题。
pingguwu
原文由 shooting_z 发表:
各位亲朋好友大家好:
  在这里请教各位大侠,谢谢帮忙。
如果仅用ECD测定有机氯与菊酯农药,PSA净化效果是不好的。问题出在净化上。
abcde
水果蔬菜样品,测菊酯类没干扰,但对某些有机氯会有干扰
shooting_z
说道空白,中药材的空白要怎样得到呢,这个问题烦了我很久。
测定添加空白后,回收率80%,说明提取没有问题,净化有问题吗?
realtiger
jxlinsz
用我做蔬菜的方法试试,乙腈提取后用C-18柱、和Carb柱子净化
嘟嘟妮小贝
原文由 shooting_z 发表:
如果你做的是中药材,只用PSA净化是不够的,干扰还是很大的,
雾非雾
中药中的干扰物质比蔬菜中多多了.只用PSA肯定是不够的.
我在故我思
我没有做过中药材中的农药残留检测,我想请教一下做过的诸位,中药材中的基质与普通的蔬菜、植物样品中的有多大的差别?在净化时有什么特别之处?
出来混迟早要还的
中药材种类繁多,基质效应也很复杂.如果ACN效果不好的话,改试下Acetone. 中药材农药有机氯用ECD很可能由于芳香烃基或杂环类产生许多干扰峰,建议采用ELCD.
补充一下,ELCD对菊酯类响应不如ECD.
