紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】一个板油关于标准加入法测甲醛的问题,大家讨论一下???
浏览0 回复14 电梯直达
初学者&九点虎
我用乙酰丙酮法测腐竹中甲醛时,用标准加入法测同一样品溶液,分别取了2mL和5mL,发现测定值不相同,分别为11.06ug/mL和6.79ug/mL,不知是什么原因.
V标: 0, 6.6918ug/11mL,  26.7672ug/11mL, 33.459ug/11mL,
Abs:0.2414, 0.3172, 0.5319, 0.6109
y=0.01095x+0.242147 (标准加入法2mL)
r=0.999890
(计算:甲醛含量=0.242147/0.01095=22.11ug, 22.11/2=11.06ug/mL)
Abs:0.3766, 0.4513, 0.6020, 0.6865
y=0.011046x+0.375087 (标准加入法5mL)
r=0.994639
(计算:甲醛含量=0.375087/0.011046=33.96ug, 33.96/5=6.79ug/mL)
活到九十 学到一百
加入5ml 时线性关系已经不是很好了,r只有两个9,有可能造成一定误差,估计是加入量太大、超出线性范围造成的。
好胃口
原文由 wangboxzzjs 发表:
量加入的大,超出线性范围有可能,但绝不会因为R只有二个9而产生这么大的误差,因为我们作曲线的时候差不多都是二个9,最高时候也只有三个9.不会有这近一半的误差.
初学者&九点虎
原文由 wangboxzzjs 发表:
有可能,可能偏离朗伯-比尔定律了
小鸟飞翔
初学者&九点虎
原文由 wang0996 发表:
原文由 wangboxzzjs 发表:
一般要求3个9就可以了
zjchen3189
量加入的大,超出线性范围有可能。已经不符合朗伯-比尔定律了!
取2ML测定时候比较准确!
woodwang1500
庐山居士
仔细看了版主的贴子,有些疑问,就是标准加入量2ml和5ml是如何来的?是想通过实验来分析标准加入的量吗?如果是那样,那么这个加入量的点如该多测几个,比如1ml、2ml、3ml、4ml、5ml五个点。
风怜香
做标准曲线是挺麻烦的,我也做过甲醛的标准曲线。多做几次应该会好些吧。
风怜香
