主题:【讨论】移液枪的使用问题
浏览0 回复40 电梯直达
戈壁明珠
在农残分析中使用移液枪是很普遍的,从毫升级到微升级的移液枪,吸取提取液或者加标,移液枪都是一把好手,比移液管要快很多,即使再好的东西也有不尽如人意的地方,你觉得移液枪有哪些不好的地方?或者在使用中有什么问题?欢迎大家讨论!
该帖子作者被版主 雾非雾5积分, 2经验,加分理由:不错的问题,细节决定成败。
您可能想找: 移液器、移液枪 询底价
戈壁明珠
自己先来,做农残吸取有机溶剂较多,但是如果长时间使用,蒸汽对移液枪就有影响,好像不太准确了。即使有滤芯也只是挡一下液体,对有机溶剂蒸汽没什么用。是不是我的使用不太正确导致的?
雾非雾
对于易挥发的有机溶剂,用移液枪移取,动作要准要快的。否则溶剂挥发就会造成加标结果不准确了。
雾非雾
移液枪实现的原理是真空负压,所以一般用来吸水、甲醇时体积与真实值比较接近,如果用来吸正己烷时体积会有偏差。
MMYG
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
偏大还是偏小?我们用来移正己烷的时候多
戈壁明珠
我连续两次吸有机溶剂,第二次比第一次多。
2010/5/26 9:24:08 Last edit by zongguitang
雾非雾
原文由 jl070869(jl070869) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
偏大还是偏小?我们用来移正己烷的时候多
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
是。所以多次累积起来应该是变大的。
2010/5/26 9:33:58 Last edit by mcds
土老冒豆豆
pany
移液枪的正规的使用方法还真没经过专业的学习,不知道打的时候是按过吸液刻度,还是按到吸液刻度即可呢?
戈壁明珠
都以为移液枪的使用是很简单的,可是实际上吸取不同性质的溶液有很大不同,请有经验的朋友分享一下自己的经验。
戈壁明珠
原文由 pany(pany) 发表:
吸液的时候应该是按到即可,推出溶液的时候要推过一些,排空枪管里的液体,保证无残留液滴。
