主题:【讨论】9:1的混合酸PK4:1的混合酸
浏览0 回复9 电梯直达
初学者&九点虎
9:1的混合酸PK4:1的混合酸
原来的国标5009-2003系列采用4:1的硝酸“高氯酸来消解样品,新国标5009-2010采用9:1的硝酸高氯酸,不知道是何道理。
从我个人角度来考虑,基于两点:
1 对于脂肪含量比较高的样品,比如奶油等,9:1的酸更安全,不容易爆炸
2 9:1的酸消解速度比4:1的慢,样品中待测元素不会损失
不知分析是否正确,大家有何高见,欢迎讨论。
快乐
normanhill
要看测何种性质的样品咯
但总的来讲,我不认为酸用的越多越好,一是因为成本,二是因为效率,三是因为对环境的影响
我还是用4比1的比例做
foodchem105
4:1的也没出现过什么问题。国标-----个人认为只能提供参考,完全照做的话,有时候也不是那么理想。
消咳喘
这个问题还没有考虑过,我们消解食品一直用硝酸和双氧水,效果挺好,用高氯酸要注意安全。
hiei
chemistryren
夜市
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
个人觉得没什么区别..不在乎这点变化.
高氯酸的量减少了感觉对于石墨炉的测定还是有影响的。
在前处理方面,高氯酸的减少不知道对于那些难消解的样品是否有影响,大多数情况下我们做样用微波消解很少用到高氯酸。
chemistryren
原文由 夜市(raoqun20) 发表:
个人觉得没什么区别..不在乎这点变化.
哦,如果是不赶酸直接石墨炉的话确实有差别,不过大多数情况都把高氯酸赶掉的话应该差别不大.也许是考虑到高氯酸的危险性才把浓度配低了.
故乡的一片云
个人认为没有太大的区别,要是遇到容易消解的样品,只用硝酸也可以,没有必要非得用高氯酸,视样品而定
