主题:【求助】用原子吸收做玩具八大重金属
浏览0 回复15 电梯直达
color510
公司没有ICP,现在准备用原子吸收和原子荧光做玩具八大重金属  EN71-3
现准备用火焰法测Cd,Cr,Pb。因为没有笑气,用石墨炉测Ba。用原子荧光测Sb,As,Hg,Se
按EN71-3的标准做的话,供上机的溶液只有5mL,这是远远不够用的
如果稀释的话,请高手帮忙估算一下需要稀释到多少mL才够,准确度还能达到要求么?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
如果只能定容5ml的话,只有一项项的测了。如果可以多定容一些体积的话,可以联测。
qiuxingwei
火焰和荧光肯定不够,只能一项一项来。稀释不是很好的办法。虽然方便。
color510
原文由 qiuxingwei(qiuxingwei) 发表:
难道我做一个样要做平行做8次前处理啊,郁闷啊
AK-47(冲)
原文由 color510(color510) 发表:
这是不正确的。
对于EN71-3,体积是按照质量的50倍添加。
目前关于前处理是否定容还没有统一的说法,不过大部分材料是不定容,但是玻璃金属类是要定容的。
原子吸收做一般情况下是不够吸的,只能是定容了。
水星
火焰+石墨炉+荧光勉强可以做
不过你得一项一项来
还有Pb和Cd用石墨炉检出限要好的多啊
color510
原文由 Analysisre(woshibengburen) 发表:
火焰+石墨炉+荧光勉强可以做
不过你得一项一项来
还有Pb和Cd用石墨炉检出限要好的多啊
如果不用火焰的话,全用石墨炉和荧光测
那么就只需做一次前处理,然后稀释了一种一种的测吧?
稀释多少比较合适呢?
前处理是取样约0.1g,加5mL稀盐酸,考虑到有的样品比如海绵会吸收溶剂,
处理好的溶液能取出来的就不到5mL了,
我取3mL出来定容到多少mL合适做8种金属元素测试呢?
wangjunyu
秋月芙蓉
GRANT
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
这是不正确的。
做玻璃金属类如何定容稀释?不怕有萃取液有损失吗?
eyesonme_2
