主题:【求助】液相流速比设定值低是什么原因导致?
浏览0 回复7 电梯直达
jiajun88
大家好!我现用一台岛津LC-10AT 的液相,设定流速为1ml/min, 测得的实际流速只有约0.63ml/min,单向阀,吸滤头,管路过滤头都已清洗过,也没有出现漏液,请问还会有哪些因素导致流速不对?请各位高手指教,先感谢了
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
fengmo4668
可能是泵头的活塞出问题了。活塞的工作行程达不到预定值,导致吸液减少,即单位时间内的流量减少。
2011/3/1 10:17:28 Last edit by fengmo4668
山羊
yuduoling
有水有渝
chen0365
此前有没有过大流速冲洗管路?如果有过,那么柱塞杆有时不复位,也会出现此种现象。
zhaohua8011
你有没有卸掉柱子测,一般说的流速是在不接柱子的情况下测定,柱子有一定的阻力。
linliu5795
