主题:【求助】Mapping功能扫描不成功
浏览0 回复12 电梯直达
xj4501
HORIBA 7593-H EMAX能谱仪在做Mapping功能扫描的时候,很难成功,不知道是怎么回事,请各位帮帮忙!
huangtao0307
很難成功是什么意思﹖計算率不夠還是別的什么原因呢﹖
能否說的具體點
xj4501
小M
是不是工作距离太小,导致样品被BSED挡住,能谱仪接收不到信号。如果是这个原因,可以降低样品,增大工作距离。
fengyonghe
注意你的能谱仪要求的工作距离是多少,你调整的工作距离不能差别太大,否则收不到信号。
huangtao0307
楼上说的对,看一下工作距离.还有是不是处理时间选错了.你有的是哪个家的设备啊.能谱是不是正常的啊,点扫描能做不???
medodo
xj4501
点面的都能打的,就是Mapping打不出,打出来的话也没有很久的也就一分钟多点,数据就都不会动了。
unht
小M
楼主是EDAX的能谱吧,Mapping要点“Maps”,并且把下面的“Live”和“SPC”前面的复选框给勾上
unht
