主题:【求助】回收率的计算方法
浏览0 回复21 电梯直达
guoyang
大家好!最近在做样品中铝的加样回收率测定,请问计算回收率的方法:
1) 用加标样品的测定浓度减去未加标的测定浓度后除以理论浓度;
2) 用加标样品的测定信号减去未加标样品的测定信号后,根据线性方程计算测定浓度再除以理论浓度。
备注:线性方程是通过待测元素的水溶液做的,没有加样。线性范围是5-25ppb,但是未加标样品中的铝的浓度小于5ppb。
两种计算方法得到回收率相差很大,请问是什么原因?
该帖子作者被版主 喝一碗凉茶2积分, 2经验,加分理由:鼓励
qlmkk
huangza
guoyang
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
用方法2更准确一些
请问为什么呢?
N/C
测定浓度和响应值计算用的方程是同一条校准曲线得出的吧?那不应该有区别的。
wnnzl
guoyang
原文由 N/C(v2687475) 发表:
理论上应该是一样的,
N/C
原文由 guoyang(guoyang) 发表:
理论上应该是一样的,
事实上也应该一样的啊。最好能给出原始数据。
hsz123456
huangza
估计两种方法还是有差别的,线性拟合本来就有一定的误差。
wmj31
用第一种应该是比较好些。
假设加标样品的吸光度为A1,未加标样品的吸光度为A2,
A1=aX1+b,A2=aX2+b,则A1-A2=a(X1-X2),如线性方程的截距不考虑时,两者可以认为是相当的,但你这里的截距应该是不可忽视的。
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:有道理
