主题:【求助】十万火急!微波消解石墨炉原吸吸收法测土样中的镉出现质控样偏低现象
浏览0 回复57 电梯直达
小小小风
该帖子已被ljhciq设置为精华;
仪器PEAA700,仪器年龄10年
微波消解仪,迈尔斯通Milestone ,仪器年龄10年
前处理称样量0.2g,加硝酸5ml,氢氟酸7ml,微波消解200摄氏度保持30min
赶酸至近干,加0.5ml的1:1的硝酸,定容至25ml
仪器灰化温度650,原子化温度1650,加5ul的1%的硝酸钯基体改进剂。
结果质控标准土样(gss-9,参考值为0.08-0.12mg/kg)测得的值三个重复分别为0.064,0.053,0.0609mg/kg,均偏低。
请教可能是什么原因?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 微波消解仪 询底价
小小小风
狼牛牛
小小小风
小小小风
这是加了磷酸氢二铵基体改进剂,1%的浓度,加5ul,灰化温度450,原子化温度1650的峰型,吸光度高了很多了。
秋月芙蓉
小小小风
其实挺奇怪的,主帖一楼用的方法,我2年前考核的时候,用的是一模一样的方式,结果出奇的好。
两年后,居然不行了。
小小小风
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
这类问题貌似多见,最后不了了之
今天不把这个问题解决,就不睡觉了。
这是在做能力验证考核样啊。
小小小风
空欢喜一场。
刚才用磷酸氢二铵做基体改进剂,发现吸光度提高不少。
优化灰化和原子化温度后。
做标准曲线才发现,这个磷酸氢二铵的本底的镉值太大了。
1
2013/7/20 15:12:03 Last edit by insnfeng
小小小风
磷酸二氢铵作为基改后,进纯水的峰型。灰化温度600,原子化温度1500,仪器型号PE AA700,氘灯扣背景。
貌似后面的背景峰是磷酸二氢铵作为基改特有的背景峰。如果不影响检测结果的话,那也无妨吧?
2013/7/20 15:17:06 Last edit by insnfeng
小小小风
这是样品Gss-9的峰型。
酸二氢铵作为基改(1%,进5ul),灰化温度600,原子化温度1500,仪器型号PE AA700,氘灯扣背景。
2013/7/20 15:34:01 Last edit by insnfeng
