主题:【求助】石墨炉测铅,质控样偏低,不知什么原因
浏览0 回复24 电梯直达
wnnzl
石墨炉测食品中的铅,用茶叶样品作为质控样,标准值:1.5mg/kg,我却只做0.7mg/kg,用微波消化,5ml硝酸,2ml双氧水(有点过期了),消化后没有残渣,赶酸剩1ml左右,定容至25ml,溶液呈绿色(硝酸美赶完,不知道是否影响测定)。上机,线性:5,10,20,40ppb,,进样20微升,机体改进剂10微升,标准空白在0.02左右(1%硝酸),线性相关0.998(不是太好,我们的石墨炉好像很难做到0.999以上)40ppb吸光值在0.57。不知道问题出在哪里,质控样偏低这么多,是不是消化不完全??
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
coffee8
chemistryren
你的仪器灵敏度如何?40PPB有多少吸光度?估计与赶酸关系不大.你测的空白0.02是全程消解空白还是标准曲线空白?
wnnzl
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
40ppb的吸光度为0.57的样子,稍微有点弯曲,0.02是标准空白,试样空白吸光值为0.035左右
chemistryren
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
你的仪器灵敏度这么高啊。会不会是你的标准溶液有问题??
小小小风
灰化温度和原子化温度是多少?
有可能是灰化损失或原子化不充分。
小小小风
茶叶成分比较复杂,如果有合适的基体改进剂的话,试试加基体改进剂。
wnnzl
原文由 小小小风(insnfeng) 发表:
灰化温度和原子化温度是多少?
有可能是灰化损失或原子化不充分。
灰化900,原子化1400
wnnzl
加了磷酸二氢铵
小小小风
具体不清楚是什么型号的仪器,好像原子化温度1400低了。
试试灰化温度不变,提高原子化温度试试。
yubenwuxin
