主题:求助:火焰原子吸收测食品中 Ca & Mg
浏览0 回复9 电梯直达
fit1312
请问大家是怎样用火焰原子吸收测食品中 Ca & Mg的?
1、玻璃仪器只用25%HNO3浸泡行不行?是不是一定要用硫酸-重铬酸钾洗液清洗?我不想用硫酸-重铬酸钾洗液怕Cr的污染!还有我平时做食品的铅是用坩埚加硝酸镁干式灰化的。只用HNO3浸泡能驱除这硝酸镁中的镁吗?
2、是不是一定要用氯化镧?不用行吗?这个氯化镧有什么用?基体改进剂?
3、用火焰原子吸收测Ca & Mg有什么需要注意的地方?
4、牛奶能直接稀释进样吗?回收率怎么样?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
东北虎
原文由 fit1312 发表:
1可以的,不一定非得用洗液洗耳恭听的,你作Ca和Mg怕什么铬污染,不能.
2不一定非得用氯化镧,二氯化锶也可以.不用不行.氯化镧是抑电离剂不是基体改进剂.
3防止污染,成其是食品分析
4有作悬浮进样的,据说效果可以达到分析要求.
fit1312
先谢了东北虎同志!
怎么这么少人进来!我想听一下大家的意见!
fit1312
测定Ca需要镧,那测定Mg呢?测定Mg需不需要镧?镧的浓度是多少?
zzw75
测定Ca & Mg不一定非用氯化镧,氯化镧虽为消电离剂,但对Ca & Mg来说其电离程度远没有钠和钾那么严重,所以也可以不用。测定Ca & Mg一定要注意避免污染,用硝酸浸泡虽好但时间较长,你也可以用热的浓硝酸来振荡处理,时间短且效果好。
xianxin
测牛奶中钙不能直接进样,因为:
1 有机质,蛋白质等不易在火燃中消化完全
2 牛奶中含的磷酸盐对钙有干扰.
rosebee188
fit1312
请问大家配氧化镧是不是按照GB/T5009.92-2003那样子?
20g/L氧化镧溶液:称取23.45g氧化镧(纯度>99.99%),先用少量的水湿润再加75ml盐酸于1000ml容量瓶中,加去离子水至刻度。
sky198760314
zh860717
我们就是按照国标的方法加的20g/L的氧化镧,测钙一定要防止污染,我们现在天天做,重现性有时候也不好
