主题:【第三届原创作品】火焰原子吸收法测定FV10营养强化剂中铁的含量
浏览0 回复14 电梯直达
初学者&九点虎
该帖子已被ljhciq设置为精华;
1样品前处理
1.1样品介绍
样品见图1
编号:FV10
添加量:0.20kg/吨,按GB14880规定使用
成分:乙二胺四乙酸铁钠,乳酸锌,维生素D,维生素A,麦芽糊精
1.2湿法消解
称取样品0.5克左右两份于三角瓶中,加10毫升混合酸,硝酸:高氯酸=41,隔夜慢消化。次日在电路上消化至澄清。
  冷却后定容于100毫升容量瓶中,待测。
2样品测定
2.1测定条件
仪器:岛津AA-7000
      灯电流    ; 8 mA            燃烧器高度    ;  7 mm
      波长    ;  248.3 nm            燃烧器角度    ;  0
      狭缝宽    ;  0.2 nm          燃气流量  ;  2.2 l/min
      点灯方式  ;  BGC-D2          助燃气的类型    ;  空气
2.2标准曲线
校准曲线 BGC 氘灯方式
        标准      浓度        吸收
                (ppm)        248.3nm
            1    0.5000        0.0516
            2    1.0000        0.1044
            3    2.0000        0.2043
[ABS]=K1*[C]+K0
K0= 0.0016500K1= 0.10153
标准曲线见图2
2.3样品测定
样品上机后吸光度为1.3255Abs,严重超出线性范围,吸5毫升定容100,稀释20倍,再次测定,吸光度为0.9582 Abs,还是高,再吸5毫升定容100,稀释400倍,再次测定,吸光度为0.1161 Abs,在线性范围之内。
2.4总结
  之前用干法做过,铁有损失,温度控制的不好,所以这次选择湿法消解,效果很好,质控样也在测定范围内。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
水星
初学者&九点虎
原文由 光谱小卒(woshibengburen) 发表:
这个好像过于简单哦
分母
0101
悠旸
线性范围应该可以再宽点,4ppm以内应该不成问题吧?
秋月芙蓉
“之前用干法做过,铁有损失,”
用多少灰化温度啊
秋月芙蓉
从ABS来看,铁元素的高点可以到8ppm
从而减少样品的稀释倍数,减少误差
水星
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
这个好像过于简单哦
分母
不错,论坛中不可多得的人才。光谱版区少见的全才 啊
初学者&九点虎
arvid2007
初学者&九点虎
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
好像没有说干法做出来的结果是怎样的
干法可能会在高温下,有些元素损失,有些元素形成合金,所以不是很好做
