主题:【资料】我们如何做好水泥电动抗折机的调试操作呢?
yqxxwajing
  水泥电动抗折机广泛运用在水泥厂、建筑施工单位及有关专业院校科研单位,用于做水泥软练胶砂抗折强度检验用,并可作其他非金属脆性材料的抗折强度检验。为了延长水泥电动抗折机的使用寿命和安全,我们该怎么样去调试与操作呢?
水泥电动抗折机调试与操作如下:
  (1)首先先接通水泥电动抗折机的电源,按下游动砝码上的按钮,用手推动游动砝码,左移,使游动砝码上游标的零线对准标尺的零线,放开按钮后对准的零线可能会有所移动,此时可用手在丝杆右端的滚花部分转动丝杆,移动游动砝码,使两根零线重合。
  (2)调整处于扬角指示板后边位置的置零触头螺丝,使刚与游动砝码接触,然后再用螺母锁紧置零触头螺丝,校对游标与标尺的零线是否重合,如不重合,应重新调节置零触头螺丝直至重合为止。
  (3)松开锁紧螺钉,移动大、小平衡砣,使大杠杆尽量趋于平衡,然后拧紧锁紧螺钉,将大平衡砣锁紧于大杠杆上,移动小平衡砣上的螺母,使小平衡砣移动直至大杠杆完全平衡为止,然后用锁紧螺钉将小平衡砣锁紧于大杠杆上,注意大、小平衡砣的锁紧必须可靠,以免在使用过程中由于试件断裂,大杠杆下落时受震动而破坏平衡。
  (4)将试体放入抗折夹具内,以夹具上的对准板对准,转动夹具下面的手轮,使下拉架上的加荷辊与试体接触,并继续转动一定角度,使大杠杆有一定扬角,数值一般由经验估计,原则是试体在断裂时应使大杠杆尽可能处于水平位置,扬角的数值可在扬角指示板上读出。
  (5)需要保持
水泥电动抗折机的清洁、干燥。刀刃与刀刃承间不得有任何润滑油,以免粘住灰尘。限位开关撞板必须调整到大杠杆下落到底时限位开关刚刚动作,切忌调整在过早使限位开关动作的位置,以免撞坏限位开关。
  (6)按了启动按钮,
水泥电动抗折机开始加荷,试体断裂时,大杠杆下落触动限位开关,断开电动机电源,读数。
该帖子作者被版主 chenboyou2积分, 2经验,加分理由:欢迎参与本版面!
莞城.XiShui
