原文由 xutao1973 发表:
请各位专家解释一下下面几个问题:
1)原子吸收调零到底代表了什么意义?
2)我配标准系列,最后用1%HNO3定容,调零时如何调零?
3)测量过程中,刚开始调一次零是不是就行了?
好像没看到什么资料详细讲调零方面的问题?
谢谢!
原文由 camel1998 发表:原文由 xutao1973 发表:
请各位专家解释一下下面几个问题:
1)原子吸收调零到底代表了什么意义?
谢谢!
原吸是一种相对测量的仪器,所以调零的意义也就是找这个相对测量的基准点。
比如对于火焰法:在一套标准中加入0.5%的硝酸,那么这套标准的零点就是0.5%的硝酸。使用仪器测试时,在吸喷0.5%硝酸时,进行调零,然后逐个吸喷一套标液,做出标准曲线。而被测样品当中也需要加入0.5%的硝酸。这样做的目的是保证所有样品的基体都是一致的,这样做出来的相对测量的结果才是可信的。
而对于石墨炉法,调零是自动的,每次样品测量过程在原子华之前都会调零,以去除前一时段干燥和灰化阶段带来的石墨管内的吸收值。
针对第三个问题,对于火焰法:我认为如果仪器的静态和动态稳定性好,而且整个测试过程的时间比较短,那么可以不做重新调零。如果仪器的动态稳定性不好,测试的时间又比较长,那么就需要做零点校正和灵敏度校正,以确保测试结果的准确性。
