请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 huangtao0307 发表:不太理解你的意思﹐可不可以傳個圖片或更詳細說明一下呢
原文由 fangfang007 发表:原文由 huangtao0307 发表:不太理解你的意思﹐可不可以傳個圖片或更詳細說明一下呢对粉末样品进行微区x-ray检测,看是否存在晶体,但是并未发现晶态峰,是不是样品中就一定没有晶体了吗?是不是存在这种可能,样品中是有晶体的,但是没有检测出来,(晶体被非晶包覆或者晶态样品太好)如果是这样,那么有没有必要继续做投射来寻找晶体谢谢
原文由 fangfang007 发表:如果采用微区X-Ray测试粉末样品多处,并未发现晶体的痕迹,那么是不是没有必要在透射下继续去找寻晶体?是否存在晶体被包覆而X射线探测不出来的现象
