主题:【求助】关于waters empower的数据处理?
浏览0 回复6 电梯直达
夏天
有哪位对empower数据处理熟悉的?我在进行数据处理时,按照工作站说明建立了处理方法,然后对标样和样品进行处理,但是查看结果的时候却只有建立方法时的一个标样,其他的怎么没有?仔细看了说明做了几次都是如此(只能暂时用其他软件做曲线定量了),不知是哪个地方操作错了??请教高手解答!!!如果方便是否可以留下电话,以便交流!!!感谢ing!!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
yxl1029
用Empower软件制作标准曲线不是很繁琐:
1. 设定保留时间,标样名称,阈值,峰宽等值,即建立处理方法;
2. 更改样品类型,将各标准点的样品类型该为标准;
3. 在常用工具栏上点击“量”或“Amount”,在其中输入组分名称,浓度及单位,然后点击确定;注意这里的组分名称要与处理方法中名称要一致。
4. 用已建立好的处理方法对各标准点进行处理,即可得标准曲线。
很简单,多练习,用多几次就会了。
老多_小多
原文由 yxl1029 发表:
很简单,多练习,用多几次就会了。
肯定是第3条没输,就出错了
flyaway
原文由 chenhongmei97 发表:
很简单啦,打800电话去问
夏天
原文由 emoc98311 发表:
原文由 yxl1029 发表:
很简单,多练习,用多几次就会了。
肯定是第3条没输,就出错了
输过了,有系列浓度的量(面积),组分名称是一样的,因为就一个主峰,其他都可以忽略不计,而且在处理方法中也设置过了!!
    再试试!!
foxling2
很简单,就是切换到结果窗口,再点击工具栏上的更新按钮,多更新几次,一般都会出现所有处理的结果。
llj1984
如果是做标线,最好把那几个通道都选中,然后建立处理方法;再更改样品,这几个点要在同一个样品组中才行的,最后处理、做标线,应该是没有问题的啊
